主题:【第十七届原创】毛细柱石墨压环松动引起的分流流量调节异常
浏览0 回复5 电梯直达
许之秦
维权声明:本文为xianshijiyi原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
摘要毛细柱石墨压环松动引起进样口漏气,导致的分流流量调节异常
日前,在使用机械阀控制流量的气相色谱(配置毛细柱进样口)时,发现调节分流流量时,会引起柱前压的变化,导致样品分析的保留时间也发生变化下图为仪器进样口流量控制面板:
该仪器毛细柱进样采用稳流阀-背压阀控制模式,进样口流路示意图如下:
稳流阀-背压阀控制模式指的是采用控制进样口总流量,采用背压阀调节进样口压力(柱前压),同时使用型阀控制隔垫吹扫流量。仪器正常工作情况下,通过调节背压阀来调节色谱柱的柱前压;在设定好柱前压的情况下,调节针型阀来调节隔垫吹扫流量;在设定好柱前压的情况下,调节稳流阀来调节分流流量(分流比)。
由于进样口各流量参数满足以下关系式:稳流阀总流量=色谱柱流量+针型阀隔垫吹扫流量+分流流量。因此而言,在背压阀设定好柱前压(即柱流量)的情况下,并且固定了隔垫吹扫流量(针型阀)后,稳流阀流量增大,分流流量增大。本次故障中,调节分流流量(调节稳流阀)时,会引起柱前压的变化,说明进样口流量控制系统存在故障。
进样口流量控制系统故障主要体现在流量控制阀故障系统漏气两个方面。按照以下步骤进行排查:
步骤1 排查分流调节阀是否故障
由于进样口可能漏气,因此排查故障时候应当将进样口部件排除在外避免其影响结果判断。该仪器采用稳流阀-背压阀控制模式,参考上述进样口流路示意图,将稳流阀出口背压阀入口通过不锈钢管直接连接在一起这样避免了进样口可能漏气对阀是否故障造成的干扰。连接示意图如下:
连接后调节背压阀即分流阀可以轻松调节柱前压大小;调节稳流阀,可以正常调节分流流量,且不会引起柱前压变化,说明机械正常无故障。
步骤2 排查进样口部件漏气
涉及到进样口的气路连接部分主要包括气路控制阀(机械阀)与气路管的连接处进样口分流路捕集以及进样口部件之间的密封处等。
2.1 使用检漏液检查管路连接处下图:
2.2 使用检漏液检查分流捕集下图:
检漏液检漏之后,气路控制阀(机械阀)与气路管路的连接处,以及进样口分流路捕集等无明显漏气,可以排除。
2.3 检查进样口部件连接处
毛细柱进样口结构示意如下:
主要连接部位需要使用相关密封垫圈进行密封,包括进样垫衬管密封O型圈衬管密封毛细柱适配器密封铝垫片分流部件/毛细柱适配器/转换接头密封)石墨压环(用毛细柱安装密封)首先将更换样垫和衬管密封O型圈,更换后调节分流流量(调节稳流阀)时,会引起柱前压的变化,说明故障不在此处。
使用检漏液
检查分流部件/毛细柱适配器/转换接头毛细柱安装,发现毛细柱螺帽处有气泡;拧紧毛细柱螺帽半圈后,气泡消失调节分流流量,柱前压可以稳定不变,下图:
因此判断本次故障由色谱柱安装松动,石墨压环未拧紧引起。
小结
气相色谱分析中,应当定期对仪器进行维护排查,即定期对仪器常用的耗材,部件进行检查、更换和维护,以避免漏气和污染等现象的发生,包括气体净化装置(除水、除氧和除烃装置)、进样口进样垫进样隔垫、注射垫)、衬管O型圈分流部件(分流平板、毛细柱适配器)和分流捕集等。
另外,应当注意在色谱柱正确安装之后使用气相色谱仪进行分析,经过多次升降温分析之后,固定色谱柱的柱螺帽可能会由于热胀冷缩等原因松动,建议在仪器降温后适当拧紧1/4圈左右以压紧石墨压环。本次故障后期重新维护色谱柱安装时,发现石墨压环无损坏,可以正常使用应该是由于长期使用多次升降温后柱螺帽由于热胀冷缩松动引起了严重漏气,最终导致调节分流流量时,会引起柱前压变化
说明本文2024年首发于公众号气相色谱分析”
该帖子作者被版主 zyl336789820积分, 2经验,加分理由:原创有奖
houjjun
yifan1117
许之秦
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
不容易,有时间有精力细致排查。
这个算是有比较固定的排查思路了,但是机械阀的确实比较费劲
houjjun
原文由 许之秦(xianshijiyi) 发表:
是,机械阀的以后用的越来越少了
