主题:【第十七届原创】进样器造成分流比异常的问题
浏览0 回复2 电梯直达
安平
维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
进样器造成分流比异常的问题
概述
安装有电子流量控制器的气相色谱仪,在连接顶空、吹扫捕集或者热解析进样器时,需要注意进样器的流量工作方式可能会影响流量的控制。
案例情况
某药物研发机构,使用Shimadzu公司的气相色谱仪GC-2030联用某国产厂家顶空进样器测定药物产品中溶剂残留,在实验方法开发过程中,用户调节不同分流比进样同一样品,发现峰面积与分流比不能对应。例如两次进样实验过程中,设定进样口分流比为1020,采集得到的峰面积并不能呈现2倍关系,峰面积倍数偏差甚大。
建议用户拆除顶空进样器,采用液体进样,重复不同分流比的实验,两种分析条件下采集到的峰面积基本可以呈现2倍关系,说明分流比异常的现象与气相色谱仪无关。
询问用户,得知用户使用的顶空进样器采用传输线接入进样口的方式联机,并且该顶空进样器单独带有气源控制部件。告知用户,目前顶空进样的实验结果并非异常现象,实验中观察到的分流比异常与顶空连接方式有关。顶空进样器作为额外的气源输入,干扰进样口电子流量控制器的工作,使得进样口真实的分流比与色谱工作站设定值不同。
原理分析
气相色谱仪装备的电子流量控制器基本原理如图1所示,在当前情况下,例如柱流量设定为1m/min,进样口压力设定为100kPa,分流比设定为46。那么系统开启达到稳定状态之后,进样口真实控制的参数是输入总流量50mL/min,和进样口压力100kPa。分流出口的流量和柱流量,实际上是根据进样口状态进行推算和调整的。
在保证进样口输入流量为50mL/min的情况下,如果进样口压力由于某种原因发生升高(例如样品气化、分流部分阻塞),分流控制器将增大流量的输出,使得进样口压力恢复至100kPa。如果色谱柱发生堵塞或者程度较低的泄漏,电子流量控制器并不能感知到实际柱流量发生了异常。
1 进样口工作原理
使用独立气源并且传输线工作方式的顶空进样器(热解析、吹扫捕集等其他蕾西进样器存在相同情况)与进样口连接的原理如图2所示,假设此时进样器向进样口内输入10mL/min的载气流量,那么此时的分出口流量会发生显著变化,由原先的46mL/min变成56mL/min
2 带有顶空进样器的进样口结构
由图2可以得知,此时气相色谱分析条件的真实分流比为56(分流流量/柱流量),与色谱数据工作站设定分流比不同。
推想可知,当修改分流比为2倍之后进样测试,新设定的分流比也是不准确的,获得的峰面积也不可能存在2倍关系。
解决方案
如果确定需要解决此问题,可以考虑将顶空进样器的连接方式修改为串联方式,即去除顶空进样器自身的气源,串接到进样口的载气流路当中,如图3所示。
顶空进样器的串联方式
另外如果使用手工流量控制器的气相色谱仪,可以将进样口流量控制器输入部分关闭(一般可能是恒压阀或者恒流阀),仅使用顶空进样器的流量控制,也可以达到分流比正确的实验结果。
该帖子作者被版主 zyl336789820积分, 2经验,加分理由:原创有奖
xx_dxd_xx
这个问题很重要。经常遇到顶空仪跟色谱主机不是一家,安装顶空的图省事随便插进去就不管了,导致很多问题。如果遇到顶空载气不是恒流而是恒压,顶空的稳压阀跟色谱的背压阀就互相扯皮了,导致完全没法用。还有些是完全丢掉了色谱主机的载气控制,由顶空接管了色谱载气,这也是有问题的。我见到过有安捷伦主机配国产色谱,结果安捷伦的EPC靠边站了,完全由顶空的稳压阀控制载气,属于暴殄天物。我记得楼主以前也多次讲过顶空的安装问题,建议整理一下出个合集,对顶空的使用和安装都很有益处。
