主题:【已应助】关于检测气相各种残留溶剂的问题,大家是不是都碰到用不同批号的顶空试剂会有差异性问题?
浏览0 回复12 电梯直达
RCI Labscan 中国大陆独家代理试
1.  检测人员反馈在用同一个品牌的同一个批号的顶空试剂时,比如检测残留溶剂甲醇时没问题,而换一个检测条件检测残留溶剂二氯甲烷时就有干扰了。
2.  检测人员反馈在用同一个品牌的同一个货号不同批号的顶空试剂时,比如检测残留溶剂氯仿或乙酸乙酯时有的批号可以,有的批号就有干扰。
1和2的问题我理解都是产品批次间的稳定性问题,我就想问问大家在检测残留溶剂时是不是都会碰到这样的问题?大家都是如何解决的?大家一般都用哪些品牌的顶空试剂?
推荐答案:通标小菜鸟回复于2024/08/14
检测残留溶剂甲醇时没问题,而换一个检测条件检测残留溶剂二氯甲烷时就有干扰了。楼主,那有没有可能上一次分析样品后有仪器残留,而换另外一个条件分析时,之前的残留就可能正好干扰到目前的分析呢。买回来的顶空试剂一般都会做个验收,针对不同方法走一遍,确保这个试剂合格,满足测试要求后再使用,有些试剂会使用在多个不同的方法里,对于这种可以挑几个常做的项目做个验收。买试剂的时候有条件的可以选择进口品牌,比如默克,迪马,赛默飞世尔等,安谱的也行。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
如果不同批次溶剂残留严重,考虑更换更加稳定的试剂,看下残留应该在进样端,进样针,隔垫,衬管等这些排除一下,增加进样针前后洗针,提高进样口温度,提高柱温最高温度,多老化下色谱柱等。
通标小菜鸟
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
又来学习了
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
据我了解,迪马是国产的不是进口品牌,他们也没有顶空试剂。国产的试剂基本上没有顶空这一个级别都是色谱级别的比较多。如果要选择顶空级别的最好还是用进口的,还有一个进口品牌叫萨劳,顶空这块也做的不错,当然他们价格也很不错。
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
不是污染问题,检测人员已经调查过。
楼主,这个是有可能的,贵单位需要排除玻璃器皿、环境因素等非试剂本身的干扰因素
大家都是如何解决的?
楼主,首先选择口碑好、值得信赖的厂家;其次顶空试剂作为关键试剂用前需要做质量验收,覆盖到使用的实验项目,同一批号抽取一定比例,不同批号的话保证每个批号都要抽到;最后要按规定进行保存
大家一般都用哪些品牌的顶空试剂?
楼主可以考虑阿拉丁、默克
‘’买回来的顶空试剂一般都会做个验收,针对不同方法走一遍,确保这个试剂合格,满足测试要求后再使用,有些试剂会使用在多个不同的方法里,对于这种可以挑几个常做的项目做个验收。”这个会和检测人员分享一下,但是很多公司检测产品种类挺多的,方法也各不相同,大部分进厂试剂可能就按正常的含量,杂质,水分,残留等检测一下,很难覆盖那么多隐藏的残留溶剂,就是对于那些总是靠换批号,换品牌来解决问题的有点有心无力的感觉。默克确实是大品牌也是大多数检测人员的首选,但是也不是就是没问题的。
xx_dxd_xx
顶空的溶剂有杂峰是比较常见的问题,很难避免,很多大牌的试剂也很难保证每次都不出问题,所以每次买回来要验证空白,空白较小的情况下可以进行扣除。目前进口的有顶空专用溶剂,确实杂峰会少,但也不是完全不出问题。杂峰来源是多方面的,还要考虑顶空瓶和瓶盖,空气污染,顶空仪残留特别是传输线和阀残留
匀称喵喵
先从性价比上考虑,溶剂买萨劳的。其次,DMF和DMSO可以买萨劳的。但NMP萨劳的不太行,做多项溶残经常有干扰,需要买CNW的。
liangzi0312
