主题:【求助】气相色谱FID检测器问题
浏览0 回复15 电梯直达
bjnmboy
在做样品时,浓度大时有峰,浓度小了(估计在100ppm左右)没峰,是一条直线。什么原因啊,是不是fid检测器有问题了,浓度太低检测部出来。仪器以及很老了。
hxh
色谱柱用了多长时间了,衬管是新的吗?什么样品?易在衬管处吸附吗
xiao-jin
方便的话,建议楼主把仪器条件和分析情况介绍下,让大家帮你出出主意,因为你现在所提的问题很难回答。
bjnmboy
仪器是岛津的gb-14b,条件是35℃开始升温,保持5分钟,每分钟升5℃,最高温度200度,气化室温度200度,检测器250度,SE-30毛细管柱,长30m,内径0.32mm,膜厚0.5um。
样品是胶乳,固含量为12%左右,其余的为水。要检测胶乳中可挥发物质的含量,大约在100ppm左右,进样量是1ul,没有分流,检测样品不出峰。将一滴苯乙烯加入到约40g的胶乳样品中,在检测的话有峰出现。
衬管是比较干净,新装的石英棉,高分子量样品被石英棉截留下来了,能通过的基本都是未参加反应的单体。
yifan1117
安平
xiaowang268
xiaowang268
xiao-jin
原文由 bjnmboy(bjnmboy) 发表:
楼主这个分析条件从何而来?好像有问题。
