主题:【求助】GC-FID测甲醇,第一次进样面积比较大,为什么重复进样面积变小
浏览0 回复18 电梯直达
ysuhongjuan
求助哇!!!!怎么办啊
我用GC-FID 测甲醇,第一次进样t=3.300  a=4000
第二次就变成了 t=3.600  a=1000
第三次        t=3.600  a=1118
这样算是有重复性么。。。。
innowax 毛细管柱子  19091N--233 HP-INNOWAX
程序升温,40度开始,保留1分钟,10度/min ,升到120度,分流比1:10,
大侠 大侠 小妹求教!!!!
还有各位是怎么测甲醇的哇!!!?
ysuhongjuan
是不是因为我的出峰的面积太小的原因,我们机子是5890.。。。很老很经典,,,,实际上面积1000一下就不能自动积分了 ,要手动积分才行了,,,,所以这样的出入也算是正常的呢,,,我仪器真的是很白痴的
yzguo
原文由 ysuhongjuan 发表:
求助哇!!!!怎么办啊
第三次        t=3.600  a=1118
这样算是有重复性么。。。。
大侠 大侠 小妹求教!!!!
还有各位是怎么测甲醇的哇!!!?
你的甲醇浓度多大?增大浓度多进几针试试看。
知足常乐!
yayiyayiyou
原文由 wenshaowei-2008 发表:
第一针有可能是偶然现象
二三针重复性还可以的啊
我也觉得是,第一针可能是仪器没稳定造成的。再进样看看。
独钓寒江雪
我们做课题的时候都是连续作7针,第一针舍弃。你连续多进几针看看是否重复
bestalian
HP-INNOWAX对甲醇有很大的吸附,在每次刚刚开始分析的时候,总是重现性不太好,等进了几针样后,吸附-解析平衡了,就好了。我用HP-INNOWAX做白酒分析也这样
akosrios
原文由 ysuhongjuan 发表:
求助哇!!!!怎么办啊
第三次        t=3.600  a=1118
这样算是有重复性么。。。。
大侠 大侠 小妹求教!!!!
还有各位是怎么测甲醇的哇!!!?
感觉是进样问题,俺做气相不重复个10来针不敢发报告的- -
楼主的初始温度对毛细管柱是不是低了点?峰型如何?如果峰拖尾的话,对积分面积影响非常大的
lyg638
原文由 akosrios 发表:
原文由 ysuhongjuan 发表:
求助哇!!!!怎么办啊
第三次        t=3.600  a=1118
这样算是有重复性么。。。。
大侠 大侠 小妹求教!!!!
还有各位是怎么测甲醇的哇!!!?
在甲醇前面有个乙醛是否能和甲醇峰完全分离?甲醇和乙醇峰是否能完全分离,不完全分离的情况下,积分误差比较大,重复性难以保证,起始温度低的情况下甲醇峰型不是很对称,也影响积分精度~1,改变色谱条件试一试!
柏坡
lojik2000
