原文由 juyali83 发表:
我现在做甲醛,做标准曲线做的不好。步骤如下:先配好定好的标液的浓度。再移取标液,200g/L的乙酰胺和0.4%乙酰丙酮各10ml,(就是比例是1:1:1),然后放在40度的水浴里15分钟,拿出冷至室温,上机。测出来的曲线不成线性,望各位大大看看哪里出错了,谢谢
乙酰丙酮分光光度法测定甲醛,比较经典,但显色时间较长,由于显色条件不一致将会产生一定的误差,导致工作曲线的线性不好(现在一般用线性回归方法来处理,可以消除作图时的主观误差)。附件里的材料是中国船舶重工集团公司第七一八研究所编制的改进方法(申报的标准?没有标准“衔头”),对方法的设计思路和问题分析详细阐述。你的问题我估计是显色时间与显色温度上的问题,标液条件不一致,当然,你的标液浓度范围是不是在公认的线性范围内?你先看一看附件吧:
甲醛的测定方法(修订)
