紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】紫外分光光度计自检时样品池开盖了 正常是关着 对测定结果影响
浏览0 回复7 电梯直达
Insm_453ce7a7
如题
sdlzkw007
p3137165
刘彦刚
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
基本无影响
我认为这样是不行的,因为样品池开盖了,我们自然光中,不仅有可见光,还有紫外光哦!
yanxiaoyong
cmiw12
是紫外分光光度计在开机自检的时候样品池的盖子开着了对吗?那仪器的自检有没有通过呢?感觉偶然的一次这样应该是影响不大的,但是肯定是按照要求盖上盖子避光比较好,不然外面的环境光会进去。如果总是开着盖子自检的话对测量结果肯定是有影响的。
2019/7/14 21:37:35 Last edit by v3212271
Insm_453ce7a7
原文由 cmiw12(v3212271) 发表:是紫外分光光度计在开机自检的时候样品池的盖子开着了对吗?那仪器的自检有没有通过呢?感觉偶然的一次这样应该是影响不大的,但是肯定是按照要求盖上盖子避光比较好,不然外面的环境光会进去。如果总是开着盖子自检的话对测量结果肯定是有影响的。
试了  开盖后钨灯没通过 测不了数。
猥琐大叔
现在很多用氙灯做光源的都可以做到不需要关盖,因为光强大,瞬时速度快
