紫外可见分光光度计(UV)
主题:【分享】造成直读光谱仪误差的因素3(1)
浏览0 回复0 电梯直达
lijing320323
  误差的第三因素——标准物质、分析样品和氩气(料)
      常见的系统误差如,分析试样和标准样品的组织状态不同,同样的元素含量测定的结果也不相同,从而引入了系统误差。最显著的如铸铁,由于碳球墨化的影响,直接上机测定会导致碳数据失真。因此将铸铁样品经过白口化处理,将其调整到和标准物质一样状态,便可以解决该系统误差。
氩气由于其氧和水蒸气等杂质超标导致纯度不够,激发斑点变白,氧在高温下与硅、铝、铬等元素反应形成不稳定的扩散放电,直接影响数据的精密度和准确度,从而引入系统误差。该误差可以通过安装氩气净化机来解决。
      光谱标样在化学分析定值不准确时带来的系统误差,可以通过将标准物质重新定值来消除。
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
