紫外可见分光光度计(UV)
主题:【分享】求助:Optical index (λ=420nm)怎样做?
浏览0 回复8 电梯直达
zhongjumei
各位老师:
  本人有一事想请各位帮忙,Optical index (λ=420nm)具体指的是哪个项目,用什么方法和仪器检测,请各位老师指教。本人不胜感激。
祥子
我觉得应该是指波长
optical index ?不明白
这个东西你是在哪里看到的呢?
tutm
你的这个Optical index,具体是指空气光指数(aerosol optical index,气象学),还是反光率(A measure of the amount of light reflected by a fluid from an optical probe),或是折光率(材料学)?
zhongjumei
这是本公司出口巴西的洋葱粉客户要求检测的项目,应该是颜色方面的指标吧,请各位老师快快帮忙,本人都快急疯了。
祥子
这个好像是说,测试420nm处的光学指数。
用google查到的一个说法
optical index
1.  n.  [Production Logging]     ID: 10878
A measure of the amount of light reflected by a fluid from an optical probe. It is the same as the relative refractive index of light between the probe and the fluid, being close to 1 in gas, 1.35 in water and 1.5 in oil.
这么说就是tutm说的反光率了。
还一个说法:
光学指数(表示液体粘度与折光率之间的关系)
您就直接问客户是指透过率还是反射率好了,让他给个说法。
tutm
原文由 zhongjumei 发表:
一般固体粉末颜色指数主要有两个,白度和黄度指数,要用测色仪测试。最好要客户提供你这类样品的测试标准(ISO或其它他们认可的标准方法),否则有了仪器也不知道如何制样和测试。
Spain
原文由 zhongjumei 发表:
你都讲不出个所以然来叫别人怎么帮你啊?
Spain
原文由 tutm 发表:
原文由 zhongjumei 发表:
既然波长指定是420nm,我感觉应该不是白度和黄度吧。
tutm
原文由 spain 发表:
有道理,白度有R457(457nm处的反射率),会不会是420nm的反射率。请问清测试标准。
