紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】紫外分光光度计自检出现的问题
浏览0 回复14 电梯直达
遗忘雪季节
我们新买的一台普析的紫外分光光度计 TU-1810  系统进行自检的时候 有的时候显示钨灯、氘灯能量值低  打开后盖看到 氘灯正常亮着 钨灯不亮  是什么原因啊?
夕阳
遗忘雪季节
原文由 夕阳(anping) 发表:
取下钨灯,用电阻表测量一下灯丝是否断掉了?
这种现象是随机的 不一定什么时候就会出现的问题  钨灯偶尔好使
sungang_825
祥子
原文由 小雪(lixue-1989) 发表:
你看看灯插好没。
偶尔好使的情况比较少见。
夕阳
原文由 夕阳(anping) 发表:
如果钨灯时亮时不亮的话,有可能是:
(1)灯丝似断非断。可用新的钨灯替代来判断。
(2)钨灯连线,尤其是接插件接触不良;因为钨灯工作电流一般在2~3安培之间,可以通过检查接插件表面是否已经氧化来判断。
(3)有关钨灯电路中的保险管是否接触不良?可通过更华保险管来判断。
(4)钨灯控制电路的有关器件有问题;关于这个判断就要由专业人员来完成了。
祥子
原文由 夕阳(anping) 发表:
anping老师,钨灯电路中有保险管的情况还是非常少吧。
夕阳
原文由 祥子(nemoium) 发表:
原文由 夕阳(anping) 发表:
我接触的仪器就有。其他的不了解。
ghostermen
钨灯时亮时不亮应该是接触不良,这仪器钨灯电器没有保险的,把钨灯重新装下,把J401,402,403,J404两头的线都重新插下试试
夕阳
原文由 ghostermen(ghostermen) 发表:
看来楼上的对谱析的仪器很熟悉,楼主还是听取他的建议吧。
2011/3/26 12:10:45 Last edit by anping
祥子
原文由 夕阳(anping) 发表:
原文由 祥子(nemoium) 发表:
原文由 夕阳(anping) 发表:
我接触的仪器就有。其他的不了解。
钨灯电路中,一般有保险电阻,确切的可能叫限流电阻。
