请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:半定量的EDXRF的不确定度可以计算吗? EDXRF 的不确定度有什么意义?
原文由 XRF_INFO(xrf-info) 发表:原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:半定量的EDXRF的不确定度可以计算吗? EDXRF 的不确定度有什么意义?你想问的是EDXRF的半定量的不确定度,还是EDXRF建立曲线并测量不确定度?感觉不确定度就和检出限一样,每个元素在不同类型的样品里面都不一样,无法具体说。比如说有人问WDXRF的检出限是多少,很难回答,因每个元素都不一样。
原文由 sonne86400(sonne86400) 发表:就是仅供参考一下XRF 别指望什么意义
原文由 lj919(lj919) 发表:其实可能大家对半定量有一点的误解。所谓的半定量和定量都是有一定的前提条件的,其实半定量和定量都是就建立在已知含量然后进行对比的前提下的,只是半定量做的范围更广而已,所以测试的结果只能做参考并不能做最工的判定。
原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:原文由 lj919(lj919) 发表:其实可能大家对半定量有一点的误解。所谓的半定量和定量都是有一定的前提条件的,其实半定量和定量都是就建立在已知含量然后进行对比的前提下的,只是半定量做的范围更广而已,所以测试的结果只能做参考并不能做最工的判定。也就是说半定量,某些元素还是很准确的,只是有时候一条曲线,测的范围宽,不能兼顾某些元素的准确度。
