主题:【求助】X荧光光管漏油,还有救么?
浏览0 回复18 电梯直达
xiechangwei
帕纳克Axios,已使用6年,前段时间从尾部漏油,由于处理不及时,漏油较多,堵上后继续正常使用。
由于维护需要关机后重开显示X-ray tube flashed,不懂还能修理不,有过经验的或会维修的朋友麻烦帮下忙。
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:图文帖
loaferfdu
这个,漏油,还漏的"较多",基本上没救了。这种光管功率动辄kW计,散热油没了或者少了,灯丝撑不了多久的。由于X光管是超高真空设计,直接维修它不是一个经济的切实可行的办法。目前X光管的灯丝还没有听说谁手动能换的,大多要返厂,所以说基本上光管就是废了,仪器厂家图省事,基本上都是建议你更换光管。
当然,还是建议你联系一下帕纳克吧。
lixinwei1988
你这个貌似是外壳坏了吧,我之前拆过小的油封光管,这个估计是挺复杂的。里面光管没坏可以试着处理一下外壳,重新灌装油封。最好还是重新买一个油封管,毕竟自己封不专业。
1
2013/11/22 17:09:41 Last edit by lixinwei1988
sonne86400
这个目前的光管的工艺大部分都是真空注油方式的 你这个已经漏液那么多 建议停机更换光管 计算你用估计也不会用多久 一般做法就是整体换掉 不可能工程师带个真空主油泵来给你注油  就是给你注油 现场的环境估计也达不到帕纳科瑞士工厂的生产环境 帕纳科的管子是自己造的 不是瓦里安的管子 进口的质量还不错用了六年  还有就是时间长可能会无损你的别的相关器件寿命  整个内部搞的油乎乎的 一旦出现点火星 烧起来 本事波谱功率比较大 热传导效应你也晓得吧  后果很严重的 停机抓紧换管子吧
2013/11/22 17:14:35 Last edit by sonne86400
Struggle
原文由 sonne86400(sonne86400) 发表:
灰尘有点多哦,蓝色的是什么东西啊?准备三十W买新的吧
四眼胖哥
建议停机检修,进口仪器的配件更换价格都比较昂贵的,以防造成其他部件故障那样就不划算了,联系厂家售后吧!
之前了解一根管子是要大几万的,不过现在不是很清楚了。如果价格还是那么高的话,还是建议买太新的吧。
如有需要请PM我
2013/11/24 0:47:51 Last edit by yue_qiu
gueki
X-ray tube flashed
3种可能:高压发生器、高压电缆、光管故障。
xiechangwei
原文由 Struggle(panake) 发表:
漏油的地方拧了颗螺丝进去,外面用AB胶密封了
xiechangwei
看来是如果漏油后不再开机,保护好灯丝,在有条件的情况下还是可以灌油密封的咯?
sonne86400
原文由 xiechangwei(xiechangwei) 发表:
不是的啊  厂家新光管不可能不赚钱了啊  跑去给你维修坏的 我感觉不可能给你维修的 直接给你换个新的
秋月芙蓉
