主题:【求助】XFR测试结果分析误差问题
浏览0 回复7 电梯直达
joe222
常在XRF测试报告中看到含量后有个误差栏,比如说测塑胶材质包材:
元素    含量    误差        标准      结果
Cr      65PPM    7PPM      100PPM    PASS
依IEC62321的XRF结果分析: 结果在{100-30%(聚合体)-3西格码} < X <{100+30%(聚合体)-3西格码} 时应该为INC(不确定).
问题:此处的西格码是不是即为误差值,如是3西格码,那是不是标准100要减去30%再减去3*7=21即100-30-21=49, 那么65>49,结果应该是FAIL才对,此处误差是西格码值吗?卖仪器的说是统计误差可以不要管,但他解释不清什么是统计误差.如果可以不管,为什么IEC62321上要减去3西格码?
望高手指点.
joe222
我用了几家的公司的仪器都说不用管后面的误差,他们说后面的误差是统计学误差,我不是很明白,他们也讲解不清楚.
如果不用管误差,那IEC上的3西格码是指什么,哪里来的?
老刘
不是说什么东西要不要管,是我们知道了后自己去判断要不要管的,那么你们使用厂家的售后业务能力肯定有问题的。
wsynr
cddl0123
dxfjh
楼主所说的塑胶材质包材我不明白,但西格玛指的是多次分析的标准偏差。看看概率论会明白这一问题。您的分析结果肯定服从正态分布。
qiuqiu597
slimmmm
XRF测试结果只能作为参考,他的测量结果根据样品组成误差一般在30%到50%以内。
