紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】如何用紫外分光光度计标定维生A标准贮备液的准确浓度
浏览0 回复13 电梯直达
有水有渝
GB/T 17817-2010 饲料中维生素A的测定 高效液相色谱法中有如下规定
其中,3.2.16最后一句,怎么做,在该标准中并没有给出具体的方法。
该帖子作者被版主 过年杀只猪2积分, 2经验,加分理由:话题
有水有渝
怎么没有关注这个话题呢,后面在食品标准里找到了维生素A的吸光系数用于直接换算
GB/T 5009.82-2003 食品中维生素A和维生素E的测定
该帖子作者被版主 wuxia3302积分, 2经验,加分理由:应助
tutm
估计做这个的不多,因此不好响应。你自己在2楼找到标准就好了。
qianguiyun1
有水有渝
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
为什么标准品没有准确的浓度呢?
因为维生素类一般都不稳定,易氧化破坏,所以在配制过程中可能有损失。不过标准中也只给出了维生素A的比吸光系数,而没有给出维生素A醋酸酯的比吸光系数,也是麻烦事。原本是计划直接测定维生素A醋酸酯,皂化对维生素的破坏更大。
2015/5/25 11:58:07 Last edit by xky0230699
qianguiyun1
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
原来是这样。又学到了新知识
小虾米
烟雨江南
为什么标准品没有准确的浓度呢?
这种标准应该是不稳定,需要现配现用,每次使用都要标定浓度
有水有渝
原文由 小虾米(wuxia330) 发表:
维生素类检测过程中需要避光吗?
基本上带抗氧化能力的维生素都要避光,但比较稳定的如B6等可以不需要。
qianguiyun1
原文由 烟雨江南(v2694188) 发表:
这个不稳定的物质应该不能作为标准品吧?
暗夜精灵
