主题:【讨论】纠结,GCMS才开两天,昨晚不知道怎么跳闸了,非常担心仪器搞坏,今天赶紧让排查线路,不知仪器怎么样。
浏览0 回复19 电梯直达
lswxy
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
tang566
tang566
symmacros
先排除线路,然后开机看看是否正常,一般是无事的。
千层峰
可能两个:
1,漏电开关承受通过的电流太低,
2,接地不好,打雷时跳闸了。
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:参与。
lswxy
不知道具体什么原因,电工说是总电闸的螺母松了,换了电闸。但是我总觉得不是。但是暂时没有问题,先用着吧,总是提心掉胆的,都有点不敢把GCMS开过夜了。先开别的仪器试几天没问题再开吧。
symmacros
原文由 lswxy(lswxy) 发表:
电源一定要可靠,也可以考虑UPS。
百万个为什么
lswxy
没有,这UPS大该在什么价位?还有如果断电它能提供多长时间的供电。
sallysally
ZXW
如果仪器设备不多的话,一台10KVA的UPS就能搞定了,大约小1万块钱左右,当然还要额外配蓄电池;一般的UPS在未负载的情况下,大约供电5小时左右,所以半夜或者周末突然断电又没人在的话,也很危险。
