原文由 nemoium 发表:
好像一般仪器的预热时间都是20多分钟,你这个半小时也是可以了。
再,一句老话,仪器不怕用,就怕不用。
像这种不用的,干脆处理掉
要是能稳定下来,就没问题的。
你可以老化一下,当然为了防止光电池受损,可以打开样品室盖,开机,老化个几天,就是一直开着。一般仪器出厂时都要老化的,你现在老化一下,有毛病就会暴露出来了。
以前,有个客户,找我维修气相色谱,那个机子是03年买的,因为是小酒厂,质监局说必须有,就买了,一直没用,前些时候,检定期到,一检,毛病多了,气瓶漏气,硅胶早不能用了,不过还好仪器没生锈。
