五、相应测试方法、标准1.RoHS检测(六项):依据IEC62321进行分析测试。IEC62321:是国际电工委员会(IEC)制定的关于电子电气产品中限用的六种物质(铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚)浓度的测定程序。此标准化文件的目的就是在全球统一的基础上,提供关于允许电工业确认电工产品中所限制的铅,汞,镉,六价铬,多溴联苯和多溴联苯醚(欧盟RoHS, 中国,美国,日本等)的测试程序。2.玩具检测(以欧盟,美国和中国为例):2.1 欧盟EN71标准:EN71标准共有11部分,包括:
第1部分:机械及物理性能
第2部分:燃烧性能
第3部分:特定元素的迁移
第4部分:化学实验及类似活动的玩具
第5部分:化学类玩具(非实验类)
第6部分:年龄警告标志的图形符号
第7部分:指画颜料– 要求及测试方法
第8部分:家庭使用(室内或户外)的秋千、滑梯及类似的活动玩具
第9部分:有机化合物– 要求
第10部分:有机化合物– 样品制备及提取
第11部分:有机化合物– 分析方法2.2 在这里只对玩具检测最主要的三大块(化学、燃烧和物理机械性能)对应的标准进行说明:
2.2.1 欧盟EN71-1玩具安全-第1部分:物理和机械性能
该部分主要包括跌落测试、小零件测试、锐利边缘测试、拉力测试、压力测试、线缝测试、耳鼻眼拉力、扭力测试等。EN71-2玩具安全-第2部分:阻燃性能
该部分规定了所有玩具禁止使用的易燃材料种类及对某些小型火源的玩具的燃烧性能要求。要求被测试材料的燃烧速度不得超过标准规定的限值。涉及到戴在头上的玩具、玩具化装服饰和供儿童在玩耍中穿戴的玩具、供儿童进入的玩具、含毛绒或纺织面料的软填充玩具。EN71-3玩具安全-第3部分:某些元素的转移 (化学)
该部分规定了玩具的可触及部件或材料中可迁移元素(锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、锡)的最大限值。其测试原理是:可溶性元素是模拟材料在吞咽后与胃酸持续接触一段时间的条件下,从玩具材料中提取出的溶出物。采用检出限适当的方法定量测定可溶性元素的含量。2.2.2 美国CPSC 16CFR Part1000 to End 联邦消费品安全法令、ASTM F963-07 玩具安全(美国材料和测试协会标准)ASTM F963是根据美国联邦法规的强制性要求而制定,一般说来该标准的内容充分包含了CPSC 16CFR的有关技术要求,制造商能确保产品符合ASTM F963的要求,也就基本满足CPSC 16CFR的有关技术要求。
ASTM F963标准中关于物理和机械性能的要求主要涉及到:冲击试验、跌落试验、部件移取的拉力试验、压力试验、挠曲试验等等。07年版本的对声响玩具测试要求作了修订,目前技术要求参见了EN71,同时增加了玩具中使用磁铁的具体规定。
玩具易燃性测试程序按照16CFR 1500.44的要求,对玩具进行水平燃烧,并规定玩具起火后沿主轴线的自行燃烧速度要低于2.5mm/s。
ASTM F963的化学测试除了针对油墨、涂层等的8大重金属测试外,还要根据16CFR 1303的内容对总铅有要求,其限值为600ppm。除此之外,还涉及到填充物材料清洁度(Pennsylvania’s Regulation)、PVC中增塑剂DEHP含量(ASTM D3421)、危险艺术材料标签法(LHAMA)、与食品接触的艺术材料(FDA)、包装材料的重金属(CONEG)等测试。2.2.3 中国
GB 6675-2003 玩具安全要求 该标准分为三大部分:附录A: 机械和物理性能等同采用ISO 8124-1:2000;附录B:燃烧性能等同于ISO 8124-2:1994;附录C:特定元素的迁移等同ISO 8124-3:1997。
