主题:【第六届原创】报废移液管的巧妙利用小事例
浏览0 回复22 电梯直达
喝一碗凉茶
维权声明:本文为yanglianjun666原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    报废移液管的巧妙利用小事例
    做分析时总会用到移液管,也难免会不小心弄坏。或是尖口碰烂,或是从中间断裂,等等等等~~~
    当你遇到这种情况时除了心疼或是愧疚之后,会去怎么处理移液管呢?把它扔掉?或是闲置?
    现在我就抛砖引玉,教大家如何巧妙地废物利用。让报废移液管发挥预热。首先,我以一根20mL的移液管为例(如图1
798
                                              (图1
      这根移液管很不幸,它的尖口被碰烂,已经不能够再进行精确的移液了。如无意外,它将会被废弃。这个时候就让我们来发挥奇思妙想对它进行改造吧。使用的工具:三角锉刀,橡皮乳头,生料带。
    第一步,在移液管的尖口与肚子之间(长短可以自己调节,最好是12cm左右),用锉刀轻轻锉出一个小豁口,然后豁口向外,轻轻一折,OK了。截出一段玻璃管(如图2
775
                                                (图2
    这段尖口玻璃管我们能有什么用呢?好的,再接下来,在尖口玻璃管的另一端。我们轻轻绕上几圈生料带(这是因为玻璃管还是有点细了)。然后,再套上
橡皮乳头。
    各位朋友,这就是巧妙利用的第一个产物:直型滴管(如图3
                                            图3
    这种直型滴管的玻璃壁可是比市售的更加厚,更加结实耐用的。
    第二步,在移液管肚子下端约1cm的地方,我们再进行截取。然后就产生了两个产物。如图45
4
5
    玻璃管我们可以安装在下口瓶的医疗橡胶管上,如图6
                                              图6
    这个下口瓶装的是标准溶液,我们通常是直接导进滴定管的。装上这个玻璃管,我们就不用担心橡胶管过粗而导液不方便了。
    至于最后的部件,呵呵,这就是秃头移液管了。对于秃头移液管大家一定很陌生吧~~这个秃头移液管可以让我们不需要洗耳球就可以很方便的进行不精确的移液。例如移取不定量的酸之类。
    好了,以上就是我回收利用报废移液管的一个例子了。“垃圾之中无垃圾,”这句话是很有道理的。各位同行朋友们,以下就轮到你们发挥想象力,对身边的“垃圾”动脑筋吧。
八毛的老公
没看到图啊,不过能想象得到,变废为宝值得鼓励。
dahua1981
sunjun0620
AK-47(冲)
马克思的战友
图5那个废品,可以用来粗略量不精确的液体。
操作步骤,把玻璃球泡升入要移取的溶液,让溶液虹吸至上面刻度时用手指掐紧,然后全部放出移取。我以前在冶炼厂看师傅做过。
喝一碗凉茶
水星
你的图片太大了,本来想给你拉小,发现不行,只能修改附件
马踏飞燕
喝一碗凉茶
雾非雾
