主题:我测的是钾钠钙镁的混合样
浏览0 回复8 电梯直达
cym00168
做了有两周了,标线不好,只有两个9,哪位大虾知道浓度啊,测得Ca大概是2.5mg/L
chemistryren
楼主的问题很模糊,谁知道你测的什么样品,更不知道浓度了.无从回答.
cym00168
ldgfive
原文由 cym00168 发表:
Ca的标准曲线一般为0、1、2、4、6、8㎎/L
hunk
快乐
原文由 ldgfive 发表:
原文由 cym00168 发表:
最后一个点,浓度是不是太高了
lxsh
由于钾钠钙镁之间有相互影响因素,加入基体改进剂效果不是很好,建议采用标准加入法对四种元素测定,这样可以保证结果的准确性。
chemistryren
原文由 lxsh 发表:
这倒不必,我以前考试都用原吸直接标准曲线法做的,没问题的.
qiuhaitang
加点消电离剂,氯化铯、氯化镧、氯化锶都可以试试,大概有个0.2%左右就差不多,不过要注意这些试剂的纯度。
原文由 cym00168 发表:
