有一批螯合态的 铜,铁,锰,锌。把它们混合在一起,制成一个混合样。铜,铁,锰含量大致都为:
2.5ppm,锌大致为0.3ppm。
标准溶液也混在一起,铜,铁,锰的标准曲线都为:0,1,2,3,4,5ppm,锌为0.1,0.2,0.3,0.4,0.5ppm。
现在想向标准曲线中加入EDTA二纳,不知道该加入多少?
我这样想的:EDTA二纳加入宜多不宜少,就按标准曲线中金属离子浓度最高的为标准,来计算edta二纳的
加入量。曲线中浓度最高为5ppm的,那么金属离子总浓度为:5+5+5+0.5=15.5ppm
这几个金属中锌的原子量最大,就以65来算。那么金属离子 量浓度c=(15.5/1000)/65=
0.000238mol/L ,EDTA二纳与金属离子以一比一的比例来螯合,分子量为237.那么我把EDTA二纳的浓度至
少配成0.000238mol/L,一升中加入EDTA二纳质量为:237*0.000238=0.080361538g 即每升中加入
EDTA二纳质量为0.080361538g
该实验结果准确度要求并不高,只验证样品中含量是不是够数。不知道这样的想法有没有问题?若有更简
单易行的方法,请大家指点!!
