主题:【求助】C10-C40后面高碳的响应怎么这么低
浏览0 回复11 电梯直达
Insp_26a33267
C10-C40后面高碳的响应怎么比同一浓度的前面低碳的响应差好多,我看标准上的谱图峰高都差不多
该帖子作者被版主 zyl33678983积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
通标小菜鸟
可能和仪器灵敏度以及色谱柱有关系,你这多大浓度的标
是不是有漏气的地方,峰越来越小。检查进样垫,衬管上O型圈,还有衬管是否污染。
2019/6/28 23:33:11 Last edit by zyl3367898
Streev
做个精密度看看,不行的话,更石墨垫,检查进样口密封性,调整分流比。
dadgoh
高沸点物质有柱前吸附现象,清洗,更换进样口附件。
安平
安平
wazcq
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
这个未必不正常
这是为何,不是越来越低,就不正常吗?
qqqid
wazcq
后面的峰也有些展宽,看了一些文章 后面的峰确实会低些
