原文由 nemoium 发表:原文由 tutm 发表:
现在吸光度值变化幅度明显很大,那应该说这种汁液会显著降低该环境激素在测试波长下的吸光度。至于是否是由于汁液对环境激素有降解作用,那可能还需要其它证据。
tutm老师倒是说的很严谨。
原文由 huihuihu 发表:
的确有相关文献证实榨取该汁液的植物具有降解环境激素的能力,但文献中并不是利用汁液降解,而是利用含激素的污水培养植物,最后证实水中的激素消失。那我可以说汁液具有降解能力吗?还有,没添加汁液前,该环境激素的光谱图有三个吸收峰,一旦加入汁液,吸收峰即变为两个,这是因为汁液遮掩了原来的峰值吗?当我加汁液的比例在0.8ml:20ml以下时,吸光度值会在0.6左右,这样可以说吸光度变化巨大,是因为汁液太浓,遮掩了原激素的吸光值吗?
原文由 tutm 发表:原文由 huihuihu 发表:
文献中的做法,激素消失应该与植物生长整个代谢过程有关。至于是否单独的汁液有此功能,应该直接检测激素是否还存在,比如使用液相色谱做一下检测,或者参照文献中的检测方法。
你现在获得的只是一个非常间接的证据,不满足“充分条件”要求。
因为,pH变化,或者汁液中有强吸附性组分,或者形成离子对结合,都可能导致你观察到的现象。
原文由 huihuihu 发表:
