主题:【求助】请教离子色谱主要是做什么用的?可否测聚合物里面的金属元素的含量?
浏览0 回复8 电梯直达
benbenzuo
rt,本人对离子色谱一无所知,请教各位高手离子色谱主要是做什么用的?可否测聚合物里面的金属元素的含量?或者说能不能检测出样品中都含有哪些金属?各自的含量多少?
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
IC_007
碱金属和碱土金属检测完全没问题,其他金属就不如ICP了。
要检测的前提都是一样,即将待测物质从基体中释放出来,溶于和检测仪器流动相匹配的溶剂中。
原文由 benbenzuo 发表:
isomer
其实你应该养成一个习惯,看到金属测试首先应该想到光谱方法。
面对面想你
jellyhu2000
原文由 benbenzuo 发表:
离子色谱主要测试无机和有机阴离子,碱金属和碱土金属和部分过渡金属。这些物质要溶解于水才可以,以离子形式存在。你的样品不如用ICP或AA.
该帖子作者被版主 ijingle1积分, 2经验,加分理由:交流
polymer
检测聚合物中金属含量最好、最方便的方法是X荧光光谱仪。当然X-RAY很贵。其次可用ICP,如果再节约投资可用原子吸收,只是ICP和AAS制样比较麻烦。并且如用AAS的话,有些重金属如Ti含量低的话不容易检测出。(生产聚合物催化剂中含有Ti(.
sangqiu
原文由 benbenzuo 发表:
灰化后,IC可以检碱金属和碱土金属,重金属可以用极谱,AAS,ICP等
qiuhaitang
建议版主,把一些好的回复贴子整合一下置顶,离子色谱测金属的帖子我印象中以前就有过几个了。不过比较费时间,呵呵,辛苦了
isomer
原文由 dxic-user 发表:
嗯,有时间可以做个帖子索引。
确实好多问题以前都有解决过的。
