主题:【原创】什么叫末端吸收?
浏览0 回复7 电梯直达
无为
我想问问各位大侠,刚才我在看别人发的帖子中,有人提到一个末端吸收的概念。什么是末端吸收呢?
有水有渝
末端吸收简单的说就是紫外吸收短波端有强而不成峰值吸收处,简单的一个例子就是你很可能都见到过一个物质紫外扫描图谱中小于200nm的地方就是强吸收,但没有吸收峰
老多_小多
楼上说的不错,比如甲醇是205nm,>205nm是没有吸收,205nm以上测定物质可以用他做流动相,<205nm甲醇就有吸收,就不能做流动相
山羊
指的是流动相在紫外短波段的吸收。描述一种溶剂的末端吸收常用其截止波长描述。
溶剂的紫外截止波长指当小于截止波长的辐射通过溶剂时,溶剂对此辐射产生强烈吸收,此时溶剂被看作是光学不透明的,它严重干扰组分的吸收测量。
其测量是将溶剂装入1cm的比色皿,以空气为参比,逐渐降低入射波长,溶剂的吸光度A=1时的波长称为溶剂的截止波长。也称极限波长。
中国药典对UV法溶剂的要求是:以空气为空白,溶剂和吸收池的吸收度在220~240nm范围内不得超过0.40,在241~250nm范围内不得过0.20,在251~300nm范围内不得过0.10,在300nm以上不得过0.05。
该帖子作者被版主 easyboy5积分, 2经验,加分理由:有效回复
Easy-Boy
原文由 yangz 发表:
哦,解释的很好哦,学习学习。
bigpalewolf
原文由 easyboy 发表:
原文由 yangz 发表:
哦,解释的很好哦,学习学习。
学习了!!!谢谢
麦田里的守望者
〓猪哥哥〓
乙腈比甲醇的末端吸收要好。当然,主要还是看你的样品的检测波长。
