主题:【讨论】计量泵和定量环的有关问题
浏览0 回复7 电梯直达
weiweijunling
1.自动进样系统,有了定量环对进样体积定量了,那计量泵又做什么呢?
  2.自动进样中,进样量是多大就用多大的定量环?我倒是知道进样量大用小的肯定不行,那要进样量小用大的,怎么样呢,有影响吗?
  3.进样体积是3-5倍的定量环体积,在自动进样中也适用?如果是的话,它怎么做到3-5倍的定量环体积的?
有水有渝
1、现在的定量环一般都是200ul的,小于200的就不能靠它定量了,那么定量就靠计量泵。
2、同1,200ul的定量环,如果只进20ul,那剩下的就是180ul流动相了。
3、不存在3-5倍进样,主要靠洗针程序来防止交叉污染。
weiweijunling
原文由 xky0230699(xky0230699) 发表:
  1.  那要是进样量是10ul,定量环也是10ul,计量泵又在这怎么做呢?
  2.  我们有一实验进样量是200ul,定量环也是200ul,从六通阀接出来的小废液管,总会看到有液体,如果不用滤纸垫着,仪器就红了;而进样量小的实验,则几乎看不到有废液,只是在那周围有析盐现象。这部分废液如果不是多余定量环体积的进样液,又是怎么来的,是针里的吗?
有水有渝
1、计量泵只跟你设置的进样量有关,跟你实际安装的定量环没有关系。
2、进的是200ul,当然就把定量环中多余的流动相排出了,进量小时,当然就排出的少,所以是进多少,就排出多少。废液管你们没有接出来排入废液收集瓶吗?
柏坡
可以把计量泵理解成精密注射器,进多少它说了算,定量环只起到装的作用,不过超载了就装不下了。
自动进样都是靠计量泵完成量取的,3-5倍在这里不存在。
henry1208
qz
安平
