主题:【求助】国产科密欧和sigma的乙腈和甲醇的纯度差别大吗??
浏览0 回复8 电梯直达
wlxinxia
请教各位,国产科密欧和sigma的乙腈和甲醇的纯度差别大吗?不知道是否都可以超声后直接进入高效液相色谱仪而不需要进行溶剂过滤。
tigertooth
建议过滤后再用。本人对科密欧的试剂印象不好,似乎有些试剂杂质含量很高。
有水有渝
最好要过滤,用前看看底部有没有沉淀物,摇摇再倒过来看。
21kgtan
sigma的50L桶装乙腈我一直在用作制备,没有过滤,效果不错。不知道你用的是什么品质的,色谱纯?用作分析?
wlxinxia
原文由 21kgtan(21kgtan) 发表:
是色谱纯的试剂
lwjxzj
另外还想问大家,流动相中甲醇和乙腈在极性上有差异,那么这两种试剂是否可以通过调节和水的不同比例进行互换呢?
有水有渝
原文由 lwjxzj(lwjxzj) 发表:
可以,但洗脱能力一样时,选择性还是会不同的,所以方法开发是要试,两者互换看哪一种更合适。
1818
肯定有差别的,或许做有点产品体现不出来,但是如果做有关物质的话,可能就会体现出来了.国产的负峰太多,有时会影响积分.
海边
