主题:【求助】高效液相如何根据峰面积求含量
浏览0 回复17 电梯直达
Insm_8020c93d
我把标准品弄了5个浓度,并且做了标准曲线,在根据峰面积求含量的时候,应该选哪个标准品浓度?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
通标小菜鸟
你不是已经有校准曲线了,直接用校正曲线读值不就可以吗?你想表达什么意思
Insm_8020c93d
我求的含量是青蒿素的含量mg/g,请问根据峰面积如何计算青蒿素含量。我做的标准曲线横坐标是标准品的浓度,纵坐标是峰面积。
valorb
Insm_8020c93d
原文由 valorb(654456) 发表:可以直接把峰面积带进线性方程
这个是我查的求含量的公式,这个公式里面涉及的对照品浓度是哪个浓度,我标准品一共五个浓度,不知道选哪个进行计算,还有就是稀释倍数,是指的样品的稀释倍数吗
Insm_8020c93d
原文由 Insm_8020c93d(Insm_8020c93d) 发表:这个是我查的求含量的公式,这个公式里面涉及的对照品浓度是哪个浓度,我标准品一共五个浓度,不知道选哪个进行计算,还有就是稀释倍数,是指的样品的稀释倍数吗
您说的意思是把样品的峰面积带进去计算吗
GRANT
已知5个点的浓度和面积,求线性回归方程,样品的峰面积带入方程,可求得样品浓度,简单吧
Insm_8020c93d
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:已知5个点的浓度和面积,求线性回归方程,样品的峰面积带入方程,可求得样品浓度,简单吧
这个样品浓度怎么转换成ug/g.是用样品浓度乘以提取液用量再除以样品质量吗
Insm_8020c93d
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:软件可以自己计算线性回归方程的
我用软件自动生成了标准曲线回归方程,但是我现在要求的是样品中提取出的青蒿素的质量占我最初加入的样品的比值(mg/g)
p3071652
用标准曲线算出浓度,然后乘于你的稀释体积,再除以称样量,就是最终含量了
