主题:【求助】怎么调节流动相,换柱子,总有一个干扰峰?
浏览0 回复11 电梯直达
xkp1233
药物体内分析方法中空白血浆干扰测定
我在建立药物体内分析方法时发现无论我怎么调节流动相,换柱子,空白血浆在我的药出峰的位置,总有一个干扰峰,这样在做低浓度回收率时回收率都达到110%左右,怎么办?? 请高人指点迷津!
有水有渝
xkp1233
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
是不是进样器污染了?
多做几次,扣除平均么?这样会对低浓度产生较大影响么?
1818
〓猪哥哥〓
有可能是进样器的污染,还有药物稳定吗?药物代谢后不是以原型排除,产生同分异构体
青林
xue2009
zhanghe-2008
走一针空针看看是什么样的?  来看看进样器是不是有问题!
青橙
有水有渝
原文由 xkp1233(xkp1233) 发表:
是不是进样器污染了?
如果是污染了,只能清洗干净,多做几次,扣除平均这个做法不科学。用的是手动进样还是自动进样方式?
wangkun0538
那你将流动相换一下,改换另一家的试剂试试看啊。
