主题:【讨论】万能试验机如何解决不需更换夹具即可测试拉伸和弯曲?
浏览0 回复21 电梯直达
赵云
万能试验机如何解决不需更换夹具即可测试拉伸和弯曲?频繁测试就要频繁更换夹具,太麻烦了。。。要不就得破费点,多买一台机子了。请大家讨论,看有什么好的方法没?
您可能想找: 万能试验机 询底价
社区=冬季=
以前老式的万能材料试验机做拉伸和弯曲两不误,而且夹具换的很方便,但现在的试验机好像都需要进行更换
larry-lan
你的想法很好,印证了这世界的进步是由懒人创造的。
但现在这机器还没研制出来。等等吧
赵云
原文由 larry-lan(larry-lan) 发表:
但现在这机器还没研制出来。等等吧
额。。。谢谢你的“夸奖”!没研制出来可以想想其他的办法啊,你是怎么做的啊?
larry-lan
我的试验室也只能采取最笨方法: 根据产品测试类型选取不同的夹头。
qinyanchao
使用双空间的试验机就可以,下空间做压缩或弯曲,上空间做拉伸;前提是你的试验机是双柱的。
hbhzg
原文由 赵云(abrahamz) 发表:
估计你买的机器肯定是单空间的
现在试验机早以出了双空间的产品
可以满足上拉下压或下压上拉
只要你的试验的试样变形不要太大
如果是金属材料测试不做高温
选双空间的肯定方便的
397561
这要看你们单位主要是检验什么的,如拉伸试验和弯曲试验的量很大,建议用专用机,即拉伸用拉伸试验机,弯曲则用专用的弯曲试验机。如检验量不大的情况下,则可买双空间的试验机,一般是一个空间做拉伸试验,一个空间做弯曲试验,也不用换夹具。但这种子选手试验机的效率较差,操作相对不方便。
2010/7/13 9:23:43 Last edit by 397561
上海烽炜德
feng2103
ww168tech
原文由 feng2103(feng2103) 发表:
用双空间的试验机就可以
的确,没必要那么麻烦吧!
