原文由 jiangqinqin 发表:
现在的力学性能试验机都很先进,有好多东西我都不会弄,比如做完试验后会自动的出来曲线,相应的一些数据也会出来,有一次试验完后由于急着赶做下一个,我修改数据后直接应用了,但没有及时生成报告,我原以为呆会一起来生成会行的,没想到,这组数据就不管用了,我怎么弄数据,报告也生成不出来,就是一个劲的显示数据不存在,但是这个系统里有重新生成报告的啊,所以我觉得可能是我不会弄吧,我希望各个高人前辈能教我一下,谢谢了,我不知道这样的表达清楚了没?还有我们的报告格式是(Microsoft Office Access)这样的,这种格式报告是不是即使发到别人的电脑上,在别人的电脑上也显示不出来啊?
