原文由 juju11 发表:
多出的峰很可能是你上面一针或者某一针留下来的,这个峰很可能出峰时间很晚,在当时那针没有走出来,走下面样品的时候就出来了,如果你不是连续进样,那么很可能出峰时间不同。
建议:你可以走一针样品,走的时间设定得长些,看看有没有这个峰,什么时候出峰,再根据你样品的保留时间、进样所需的时间来调整你一针样品的时间,只要不干扰你的样品,这样的小峰应该没什么关系。
还有你的流动相用盐,做完实验后一定要好好冲柱子。像这种有表面活性剂的流动相,应该先用水替换你的水相,用相同的比例先冲柱子,然后再用90%的水相冲,最后用高有机相冲。
原文由 vicou_chen 发表:
首先,ODS是十八烷基硅烷键合相,它和硅胶表面的硅醇基发生化学键合后构成反相色谱的固定相;
其次,从您提供的资料看,样品带有化学不稳定性,如果能排除流动相和样品溶剂的问题,那么很可能是您的样品出了问题,可能存放时间太长了或存放的时候防护不佳,发生了降解...
