主题:【求助】岛津10A泵压力只有10Kgf/cm2的压力是什么问题,任何解决?谢谢
浏览0 回复7 电梯直达
sxtk
岛津10A泵压力只有10Kgf/cm2的压力是什么问题,任何解决?急,谢谢
秦时明月
傲雷正阳
单位换算如下:1kgf/cm2=0.098MPa=0.98bar=14.22psi ,按照楼主意思,你现在泵压力只有0.98MPA?压力稳定吗?
zhaohua8011
1kgf/cm2 = 0.1MPa
1bar=0.1MPa=14.5psi ,压力这么小,可能是管路漏液或者单向阀问题!
1818
tangtang
suiniubei
原文由 zhaohua8011(zhaohua8011) 发表:
1kgf/cm2 = 0.1MPa
  也有可能管路中有气泡。
suiniubei
原文由 1818(xyhdcm2002) 发表:
是单向阀堵了!!!
   如果单向阀堵了,压力应该会高,而不是低。
