主题:【求助】液相峰的问题
浏览0 回复5 电梯直达
xidunfu
岛津10A的液丰,2台。同一样品,相同流动相,相同时间进样,一台液相峰面积一直稳定,而一台峰面积变化一直很大,多次实验都是这样,两台更换色谱柱,峰面积稳定的还是稳定,不稳定的还是不稳定。
换用另一台岛津的液相和PE白液相峰面积仍不稳定。请问高手是是什么原因
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
有水有渝
压力稳定吗,检查一下管路和进样器有没有漏液,更换色谱柱后,变化大的那一台保留时间与稳定性好的那一台在同一色谱柱下保留时间一样吗?两台的色谱周围的环境是否一致,如空调,接地等。
青橙
柏坡
xidunfu
我这是单泵,同一流动相,环境相同,三台液相不稳定,只有一台稳定。而且三台的厂家不同。
nnsss
