主题:【求助】液相进样量
浏览0 回复7 电梯直达
chuanlongzheng
我的液相色谱的定量环是5微升,请问我如果进样要小于5微升的话,那么我要进样的范围是多少
有水有渝
为什么要进小于5微升呢,如果要小于5微升,我建议你还是把样品稀释一下,满定量环进样,用进样针定量准确度比较差。
2010/5/28 23:14:11 Last edit by xky0230699
quin
为什么要进小于5微升呢,如果要小于我建议你还是把样品稀释一下,满定量环进样,用进样针定量准确度比较差。
同意这个看法。
21kgtan
一般进样环5微升,进样量最少要50微升,才能确保每针峰型重叠。小于5微升进样扣除一些死体积,很可能测不准。如果自动进样还容易进气泡
胖子
对于液相色谱进样,进样量为定量环容积的话,那进样器要移取定量环容积的3-5倍体积,如果不想进满定量环,那么进样量不应超过定量环容积的一半。当然,有定量环直接控制进样量更准确些。
1818
减少进样量,还不如减少样品浓度准确!!建议你把样浓度降低。
wxdll2010
对于液相色谱进样,进样量为定量环容积的话,那进样器要移取定量环容积的3-5倍体积,如果不想进满定量环,那么进样量不应超过定量环容积的一半,同意这个说法。稀释样品,也许可以达到满环进样,但要考虑到稀释后会不会超出定量限的要求。
海边
如果你测得物质响应值太高,也可以选择波长扫描的次高峰或相应值相对较低的峰作为检测波长,然后满环进样。
