主题:【讨论】岛津液相洗柱把乙腈换成甲醇的影响
浏览0 回复15 电梯直达
p3139784
我用的是岛津LC-20AT,洗柱的时候,错把乙腈当成了甲醇,洗柱八十分钟,想知道这样的后果和影响是什么?该怎么办?液相仪器为什么都是用的甲醇?
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
有水有渝
如果是反相柱是没有问题的,乙腈一般还会比甲醇洗的更干净,但乙腈比甲醇贵,且一般认为毒性比较大,所以大部分人会选择甲醇为清洗溶剂。
该帖子作者被版主 nixiaolong3积分, 2经验,加分理由:应助
夏天的雪
没有问题,不用担心,你们用甲醇用的多可能是做的项目的问题,如果项目中是用乙腈做流动相估计就是乙腈用的多了。乙腈比甲醇的毒性稍微大点,所以能用甲醇的还是尽量用甲醇
p3139784
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
这是我用的色谱柱: phehomenex Desc Gemini-NX 5μC18  110A(250×4.6mm ),既然对柱子伤害不大,那对仪器的伤害是什么呢?
fly1988
反相柱没影响啊,只是乙腈比甲醇贵好多,从成本上优先考虑甲醇
有水有渝
原文由 p3139784(p3139784) 发表:
对仪器的伤害比色谱柱还低,因为溶剂接触到的仪器部分都是管路,管路的材质有聚四氟乙烯、不锈钢、检测池,这些都东西泡在甲醇或乙腈里100年(有点夸张)也不会有问题。
seannoy
原则上没啥影响  个人感觉乙腈洗柱的效果可能会更好一点
夏天的雪
仪器和色谱柱都没有影响的
suiniubei
没有任何影响,还对柱子有大大的好处。
楼主对液相一点都不了解啊,看来是没经过培训的。
tianru的爸爸
