主题:【讨论】seal wash的那个吸液体的头放在哪里比较好?
浏览0 回复10 电梯直达
judit
waters吸取流动相的过滤头摆在纯甲醇里面比较好,那个seal wash的那个吸液体的头是不是也是摆在甲醇里面比较好呢,我经常用缓冲盐,所以一般走样的时候泡在80%的水里面,节假日也就一直这么泡着,是不是要泡到纯甲醇里面比较好呢?
有水有渝
如果吸滤头有盐,那最好每次用完都把盐冲干净,没洗干净就好在纯甲醇中,盐会析出,只要水不发霉,我觉得没必要泡在甲醇中。
小卢
个人认为一切的滤头、管路在不使用时都应通有机系保存,水超过2天一定会长微生物的。
老多_小多
风烟
lichunming106
含有缓冲液的流动相,做完实验后,需要用含水相比例高的甲醇水或乙腈水系统进行冲洗!要是长时间不用仪器的话,系统用甲醇冲洗保存。
一般泡在10%异丙醇中,每次试验时进行更换!
flyaway
原文由 judit 发表:
短时间内是不用泡到纯甲醇里的。
知足常乐!
每次用完都把盐冲干净
然后用泡在纯甲醇或者90%的甲醇中
870158393
原文由 lichunming106 发表:
我们也是这样的
123angel
It is me!
我建议还是泡在10%异丙醇中比较好。要是很长时间泡在甲醇里。
