紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】大家看看这个是什么,答对有奖哦
浏览0 回复45 电梯直达
祥子
悬赏金额:70积分 状态: 已解决
图1
图2
图3
看看这个是什么呢?什么仪器中的,用途,最新进展是什么样子的。
第一个能答对图中箭头所指2对线作用是什么的,给20金币哦。
先说一下,不是分光里的,不过这个仪器,论坛没开版面,而且您肯定用过。
猜对前面的,看看后面的,领先科技。能猜出图4,图5,图6的名称吗?哪种天平里用。
图4
图5
图6
图7
图8
图9
推荐答案:夕阳回复于2009/01/02
楼主不公平呀!我回答前没有部件背部照片,第二章照片是后添上的吧?
从第二章照片来看,这是一台底承式(即托盘式)的电子天平,那么这两个线圈的作用是:当重物放到天平的托盘上后,托盘沉下,围绕在托盘支撑衔铁外围的上述两组线圈产生一个反电动势,使托盘上升到原点位置;如果重物越重,这个反电动势越大,则需要的电流也越大。然后将这个与重量成正比的变化电流检测出来并转化为数字显示,这就完成了称重任务。
不知解释的正确否?顺便告诉楼主,我在20年前也曾修理过德国沙多利斯的天平呀!
最后声明我可不是为了楼主的奖励分呀!
补充答案:
tutm回复于2009/01/03
我估计有一对是温度补偿,记得这家伙使用时间长了,有点热起来的。
jsxplym回复于2009/01/02
是能量散射仪吗
去年冬天回复于2009/01/02
按形状看起来跟天平还真的蛮像的呐
雾非雾回复于2009/01/03
还真没有把天平拆开过,学到不少,谢谢!
夕阳
原文由 nemoium 发表:
先说一下,不是分光里的,不过这个仪器,论坛没开版面,嘿嘿。
首先声明我不清楚这是什么仪器的部件,但为了活跃版面,我猜猜如下:
两对线有可能是:
(1)两对热电耦
(2)两组线圈
(3)两对传感器
祥子
原文由 anping 发表:
两对线有可能是:
(1)两对热电耦
(2)两组线圈
(3)两对传感器
两对传感器,差不多,但范围太大,不算答对。
tutm
这是电子天平的核心部件,电磁传感器嘛?对不对?
两根线是重力线圈的引出线吧
这玩意儿anping先生不容易猜出来了,是不?
jsxplym
祥子
原文由 tutm 发表:
,非常厉害。
祥子
tutm
你出的题还是很有意思的。别散分了,否则快到贫困线了,哈哈。
我摆弄过一些基本的仪器,所以还能试试。
祥子
原文由 tutm 发表:
我摆弄过一些基本的仪器,所以还能试试。
“两根线是重力线圈的引出线”,什么原理呢?
有这方面资料吗?
去年冬天
tutm
这是一种动圈式原理的天平,通过线圈电流强弱变化使秤盘下的支架靠磁力悬浮在平衡位置,正面应该有个红外(电磁)定位感应器,检测秤杆架是否平衡的。
现在这种结构已逐步被电阻应变传感器取代了。
这种天平结构的缺点一是太复杂难以维护,二是支撑系统庞大易受温度影响。
