主题:【求助】求助:帮助分析一下α-熊果苷的 HPLC检测条件
浏览0 回复2 电梯直达
kwzl_zl
我买的α-熊果苷标品(小公司买的)用C18-AQ做 HPLC检测是2个分不开的峰,而用有机酸柱分析却是一个峰,到底哪个准确?
  检测条件如下:
  C18-AQ:5%甲醇,1ml/min,紫外280nm,25℃。
图1: C18-AQ:5%甲醇,1ml/min,紫外280nm,25℃。
图2:有机酸柱:5mm硫酸,0.6ml/min,紫外280nm,35℃。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
初心
理论上标物应该是单一的峰,你的图一图二不仅色谱柱改变了,流动相及流速、柱温都改变了,没有可比性
