主题:【求助】二极管阵列检测器和紫外检测器有什么区别
浏览0 回复16 电梯直达
hookling
请问,二极管阵列检测器和紫外检测器有什么区别,各自的特点是什么?
高卧东山
我所知道的是二极管阵列有两个灯,一般是氘灯和钨灯;紫外只有氘灯
所以前者可以同时出色谱图和光谱图,也可作多波长检测
还有些小的不同,但大部分好像都差不多吧
suelly94406
紫外检测器是选择一个特定的波长检测,一般用于已有文献和已知样品最大吸收波长的定量检测;而二级管阵列可以在200-800nm选择一个波长范围检测,可以用于不知道样品最大吸收波长的情况下,选择一个波长进行定量,也可以通过观察紫外光谱,可以做到一定程度上的定性.
hookling
听说二极管阵列检测器的谱图是三维的,这是怎么一回事呢?
高卧东山
杜宇
原文由 littlewing 发表:
时间/色谱/光谱,不就是三维么?
时间/波长/强度吧
高卧东山
原文由 ken_dxy 发表:
原文由 littlewing 发表:
时间/色谱/光谱,不就是三维么?
时间/波长/强度吧
你说得对。
其实波长+强度就是光谱图,时间+强度就是色谱图,我的本意就是说光谱图和色谱图同时出就是三维,不过确实不够准确。
Last edit by littlewing
jiazhaoyi
colindrj
lenovο
紫外检测器是在同一时间测量一个波长下的数据,而二极管阵列是在同一时间分别测量N个波长下的数据。由于要同时测量N点数据,所以要用损失精度来换取,也就是说,紫外检测器的检测精度要远高于二极管阵列,但二极管阵列可以在同一时间给出不同波长的谱图,也就是三维谱图。这就是二者的差别。
另外,紫外检测器也有同时装钨灯和氘灯两个灯的。
xixizhao
紫外检测器是单一波长或双波长的光通过检测池(现也有通过检测池后再选取所需波长)由单一检测器测定,而二极管阵列检测器是全波长的光通过检测池后由数百个二极管检测器同时测定
