主题:【讨论】搞地沟油净化的绝对的专家
浏览0 回复40 电梯直达
pingguwu
今天上面给了一个油,经过生产者交代是地沟油。那这个油去做了一下油脂卫生指标分析,全部合格。
非常规指标1、多环芳烃;未检出;胆固醇未检出;钾钠底于市场上桶装油;感官:合格;
真不知道他们是采用了什么技术,居然比超市的桶装油还厉害,由此可见搞净化的绝对是专家。
该帖子作者被版主 小鸟飞翔2积分, 2经验,加分理由:这么厉害的地沟油~~
老化验工
现在的问题是:如果地沟油净化到比食用油还“标准”,假如又没有任何有害物质,那地沟油是不是也可以进入到食用油“正规军”的行列?我估计全国人民不会接受,因为它的出身是地沟油。但从化学与健康的角度来看,它的技术性都达标了.....。看来,是一个很费解的问题啊。
    不过,我还是不愿接受合格的地沟油。心里接受不了那些“肮脏”。
learner1999
活到老,学到老
地沟油确实比较难以接受。但想想纯净水有时候是尿液的净化。。。。。
所以眼不见为净啊!
tus13
食用油脂资源短缺的时候,地沟油端上餐桌,肯定受欢迎.
xiaowang268
matlabma
一定还有一些指标人们不知道---未检;检了也就知道了!
Sun A
個人認為:只要標示清礎是"地沟油";而且價格是合理的;可以讓消費者多一個選擇,未嘗不是好事.
惡劣的是,以地沟油混充是正常油;而且價格也是正常油的價格(只是稍作優惠);這是欺騙的行為;即使冒充廠商有能力把地沟油美化到比正常油數據更好;還是應該處以重罰;因為,只要是欺騙都要受到譴責.
hhciq
国家早有规定,回收的食用油不得重新食用。
原文由 Sun A(sanking9) 发表:
wsy18
从理论上来讲,如果地沟油能真正全面达到食用油的指标,应该可以用于食品加工,就像现在的自来水水源中有很大一部分来自粪水,经过处理达标,疑似没人拒绝使用。
问题在于将地沟油处理到全面达标的成本较高,会高于原生食用油,那就不会有人愿意出更高的价格购买处理达标的地沟油。此外有关厂商为了追求利润还会偷偷降低标准把没处理达标的投放市场。
happy美丽
会不会还有一部分对人体有害的物质未被检出呢?
没见过长时间验证估计没人敢尝试~
