主题:【讨论】留样和剩余样品,我该如果对待你们。
浏览0 回复25 电梯直达
东北生长的苹果
前段,实验室来监督评审,针对实验室的情况提出了,没有留样的相关记录,因为之前省里发的质量手册和程序文件上只有留样的标签,并没有留样的相关记录表格,我也只准备了留样的标签。后来针对整改要求,我做了一个留样记录表,又跟一些相关人士沟通后做了一些改动,这个时候我又糊涂了,留样是代表着在样品接收的同时就制备出来,那是不是就代表除了留样之外的样品,在检测分析结束后,是不是就可以把这部分剩余样品处理掉呢。如果不处理,在样品处理申请上,是应该把这两部分同时申请处理还是分开申请处置呢,因为手册上规定样品自客户收到报告后第16日,根据客户的要求或者我们处理,或者退样。这个问题困扰了我好几天,现在省里也没有一个明确的说明。大家在这方面是怎么处理的。
该帖子作者被版主 Jason-lee2积分, 2经验,加分理由:这个问题应该是所有的实验室都要考虑的问题
dahua1981
AK-47(冲)
正确的应该是所有客户提交的样品全部封存规定的时间。然后再一起处理。
不过很多实验室是相对重视保存测试部分的留样。
我是做玩具检测的,不知道LZ的检测产品的国家要求和玩具的是不是一样的。
Jason-lee
leafen
      首先分清楚两个:留样、测试样。客户送检时,我们都会要求送双倍或三倍检测量的样品,一部分用于检测(即检测样),一部分保留(即留样)。
      留样必须要留样的相关记录表格及流转,以及保留时间,客户要求等等(我们收到样品后一般分两份,一份送实验室检测,一份直接流入仓库进行留样)。
      检测样检测后仍有剩余的,剩余的检测样必须保留,由实验室按照样品特性进行保留,实验室对剩余样品进行记录,留存相关的记录表格。剩余检测样品留样的目的,一方面当数据异常时,可以进行重做;另一方面是当与客户出现争议时候,可以用剩余检测样与留样同时检测,保证数据的可比性。
七宝
不知道你做的是什么项目的检测?你看看ISO17025好像有关留样的说明的
happy爱米粒
我们检样后剩余的那部分样品通常都是在检测完毕后就立即处理的,只有留样的那部分在体系中有规定保存时间的
abolo_gb
我们是收样时就分为留样和待测样,测待测样,留样保存,正式报告出具后三个月,如果无异议,实验室报质量负责人批准,可以自行处理留样。BTW,我们这是叫“备查样”
【四季风】
harriet
我们是保留三个月后全部当垃圾扔掉,当然如果是有毒有害的另外处理,用完还有剩的样品一起保留。样品的保存主要以自己的程序文件规定,而不是客户来决定,当然,如果客户有说要退回剩余样品的,我同意退回,但是如果出现纠纷,我只对出的报告负责
委员长
我们一般样品保存三个月,客户可以自己提前申领回去,三个月后自行处理。
