主题:【求助】电位滴定突跃不明显
浏览0 回复7 电梯直达
jingtian125
现做一原料药的电位滴定,采用普通酸度计,电极为玻璃电极和饱和甘汞电极,0.1mol的高氯酸滴定液,溶剂为醋酐:冰醋酸(37:1),在等当点附近电位突跃值很小,只有几个mv,(本人曾采用冰醋酸做溶剂,根本找不到突跃,只有将醋酐的比例增大到37:3后才有突跃,但由于突跃值太小,计算终点时误差会比较大,请教有经验的朋友该如何解决突跃小的问题。注明:原料是3类,没有相关文献可供参考,鉴于实验室条件,只有上述仪器及电极(复合电极也曾采用,但无明显改善),本人曾将溶液浓度增大一倍,也无显著改善。
您可能想找: 自动电位滴定仪 询底价
xing-xing
用PH电极方法没问题吧?
高氯酸滴定液对电极可能有干扰
jingtian125
电极用的是玻璃电极和饱和甘汞电极(非水滴定用),应该没什么问题。
linzhengjiu
wanttofly
pfz1985
老化验工
原文由 jingtian125(jingtian125) 发表:
酸滴碱的滴定突跃的大小主要与碱性物质的碱性强弱有关,与浓度有关,但浓度的影响小一些。此外,对于非水滴定而言,如果试剂或试样中含微量水的话,突跃也是会降低的。因此,你的问题应该从两个方面来考虑,一是试剂和试样中是否还含水?一般除水的方法是加入醋酸酐,使水转化成无水醋酸,从你的陈述来看,一定范围内增大醋酸酐的比例,能够提高一点突跃范围值,再增加就不影响了,可能有微量水。
除去水的影响后,要增大突跃范围的话,就是改变有机溶剂的问题了,选择合适的溶剂可以提高碱的解离常数,从而增大突跃范围。这就要求你要查一查资料,多做一些对照实验,来选一个好溶剂。(可以参考资料)
第三,突跃小时,可以用导数作图法(要连续滴定测出一组数据后才能画得出曲线来),突跃上的转折点(大约在突跃中点附近),作图时就是数学上的拐点,即一阶导数曲线上的峰值点。作出滴定的导数曲线,不明显的突跃不是被“峰值化”了吗,就很容易识别。
非水滴定主要用于药物分析,更宽范围内的溶剂选择我不熟。给你一个资料吧。析自药物分析的书上。
下图是几种滴定曲线及其计算(其实,用Origin自动作图,普通作图和一阶导数作图都可由软件完成,不需要手工的,需要进一步帮助,联系我:zlhuang0132@139.com)
附件:
2010/7/3 0:52:30 Last edit by zlhuang0132
liaohw
将滴定剂和溶剂都用醋酸酐脱水至100PPM以下,水份的影响是很大的.
