主题:【分享】论文写作之如何撰写你的研究计划
浏览0 回复4 电梯直达
翠湖园
撰写研究计划(Research proposal)是写论文的重要起点是为了澄清研究目的和研究设计获得足够研究资源而进行的一种专业论述性写作。除了题目摘要和关键词以外研究计划的主体部分包括以下部分:前言(Introduction)研究假设(Hypotheses) 研究设计(Research design) 研究可行性分析与研究日程(Feasibility and Schedule ) 研究预算(Budget) 参考文献(References)和附录(Appendixes)。结合研究课题和自己本人的兴趣确定研究方向和主题撰写具备一定广度深度和精确性(概念清晰逻辑严密)的研究计划。通过讨论并修改后,研究计划可进入研究实施阶段。
写研究计划是科学研究训练中必不可少的一个环节是帮助你走向成熟科研专业人员的第一步研究计划有以下的作用:
  (1)澄清(Clarify):帮助你澄清研究中的有关的理论和逻辑研究假设实验设计研究可行性和研究日程通过研究计划的撰写和修改过程你可以对你的研究理论进行深入思考并细致推敲研究设计为日后的研究操作打下坚实的基础从而避免盲目的低质量研究和有限研究资源的浪;
  (2)说服(Convince):一份好的研究计划就是一个项目申请相关经费的资助和其他资源的倾斜于你的前提,因此需要通过一份好的研究计划来说服别人于你提供有关支持。
2.研究计划撰写前的准备
2.1 研究题目的选取研究题目的选取是研究的关键起点,论文的选题需要通过以下的步骤:
  步骤1:在课题方向或者课题范围内结合自己的兴趣和研究能力特点确定2到4个子课题(具备一定的广度深度和精确性)进一步研究。
  步骤2:在确定的1到2个课题方向上进行文献检索,写2份相关的文献阅读报告阅读报告,要包括对这两个课题中最新文献的阅读展示出该研究领域的最新动态和发展趋势(其中一份进行修改后可以作为综述投稿)。
  步骤3:经过研究小组对文献阅读报告的反复讨论,最终进一步确定一个课题进行研究计划的撰写。研究题目的选取需要注意:(1)研究领域最好处于研究阶段"青少年期",即在该研究领域已经有一些研究积累有一些理论和研究假设可以从文献中获得并可以通过改良研究范式拓展研究因素整合研究理论等研究方法和理论创新来进行进一步的研究;(2)与热门课题紧密结合这样可以保证研究的意义也有利于获取足够的研究资源;(3)本领域中的相关文献有发表在很好的专业期刊上发表的(比如SCI或SSCI收录的杂志)这样有利于将来在这些期刊上发表研究结果;(4)结合本人兴趣选取子课题,因为只有兴趣才会产生主动的研究探索思考和创造性的研究成果。
翠湖园
2.2 文献检索和阅读
  文献检索步骤如下:
  步骤1:根据你的研究题目确定检索关键词(key words)后检索文献库
  步骤2:通过对以上文献库的检索检索出你所研究的领域中最新的文献综述(review)和最近的研究报告首先找到这些最新的文献通过仔细阅读了解研究领域内的前沿进展已经有的研究范式等。
  步骤3:通过步骤2获得的线索着手搜寻你所研究领域中的"经典文献"即你认为你必须看的有关文献这些"经典文献"要么是同行引用率极高的文献要么就是有一定突破的研究结果的文献这些文献需要阅读全文并仔细推敲。
  通过搜索引擎进行全文搜索:有时候在数据库中无法检索到全文文献而国内又无法找到这些文献所在的期刊这个为研究带来极大困难这个时候除了向国外的同学和朋友求助以外利用搜索引擎是一定要尝试的途径。在确定作者关键词后就可以通过搜索检索pdf格式的全文文献。比如我们可以用Barlow Anxiety 和pdf 这三个关键词在上检索到"Anxiety Disorders and Related Problems"这篇全文。
2.3研究计划的摘要
  研究计划还要写摘要是的。不过研究计划的摘要与一般论文的摘要不同。写摘要的目的是要别人通过对摘要的阅读能很快清楚你的研究计划中的主要线索。因此摘要需要你用很简洁的语言对你的研究目的和意义研究假设实验设计方法等有一个清晰的介绍。研究计划摘要可以在研究计划最后完成后完成。
  关键词的选取在查阅文献的过程中就已经确定不过在摘要后写出来需要注意紧扣研究题目和研究目的。
3.研究计划各个部分的写作要点
3.1前言(Introduction)
  在Publication Manual 中给introduction 如下定义:阐述有关研究主题的进展并说明研究的目的(Development of the problem under investigation and statement of the purpose of the investigation)。因此在proposal 中一个好的前言至少包括2个部分:
3.1.1 对研究问题的介绍(Introduction the problem):前言是呈现你所研究的特殊问题和对研究策略进行阐述。因此一个好的研究前言需要首先回答以下问题):
(1)研究的主要问题是什么? (What’s the key point of the study )
(2) 理论命题是如何检验的,如何起源的? (What are the theoretical propositions tested and how were they derived )
(3) 研究假设实验设计与研究主题的关联是怎样的? (How do the hypothesis and the experimental design relate to the problem )
(4)研究所包含的理论以及与以前研究的关联是怎样的 ?(What are the theoretical implications of the study and how does the study related to previous work in the area )
(5) 研究意义是什么? (Why is this problem important )
翠湖园
3.1.2 背景发展(develop the background):对研究的主要问题进行阐述时需要把前人发表的相关重要文献按照一个清晰的逻辑顺序(兼顾时间顺序)进行回顾。这部分的特点是:(1)这种回顾不是记"流水帐"而是重点对这个领域的重要发现有意义的研究结果开拓性的方法等进行回顾;(2)对以前的研究和现在的相关研究之间的逻辑性进行充分阐述;(3)对研究的问题进行有广度和精确性(明确的定义问题的发展历史等)的阐述要让"大同行"能读懂(比如:环境监测的研究报告要让环境科学等领域的同行读懂)而不是以简洁为理由仅让自己同专业的"小同行"读懂;(4)关于所在领域存在的争论问题要站在客观和公正的立场上不偏不倚的对双方的立场和实验结果进行阐述而不是根据你本人的立场对这些文献进行有选择性的偏袒阐述。
3.2研究假设(Hypotheses)
  这个部分需要阐述你的研究目标和基本原理(State the purpose and rationale)当你完成以上对文献的回顾之后你就需要:(1)你从以上的研究回顾中获得了什么启迪(不仅仅是总结一下) (2)你的研究立场和假设是什么 这些立场和假设与前面的文献回顾之间的逻辑关系是什么 (3)你现在准备做什么 (4)你的研究是否有一定的创新性即你的研究是否是在探索前人没有考虑到的方面或者你有理论性的突破或者你有新的方法引入或对过去研究范式的改良在阐述你的研究假设时还需要注意:(1)对你涉及的研究变量进行定义的精确澄清特别是操作性定义的澄清;(2)紧密结合前面的文献回顾回答以下问题:"What variables did I plan to manipulate What results did I expect and why did I expect them The logic behind "why did I expect them " should be made explicit。" (3) 对你的研究假设和问题的提出所包含的基本原理进行清晰的阐述。(4)如果你有新的方法引入这个时候需要对新的方法做出清晰的介绍要明确地告诉读者足够的信息:如果他对这个方法感兴趣可以从你的报告中获得有关的原始文献出处。
  总之一个好的研究假设部分需要做到承上启下的作用即把前言部分和研究设计部分用严密的逻辑和清晰的概念连接起来。
3.3研究设计(Research design)
  为了把研究假设落实到具体的实验操作上验证或者推翻研究假设需要与研究假设紧密结合的研究设计。
  首先需要阐明你的研究设计中使用的哲学基础和方法学依据。比如:你的研究所持有的哲学基础是因果论还是交互影响论采用的方法是量化研究还是质性研究 个案分析群体测查还是严密的实验设计 横断设计还是纵向研究其次研究设计与研究假设要具有清晰的逻辑连接即研究设计中的变量与研究假设中的变量具备同一性或者存在公认的操作性同一性比如:研究假设中的"抑郁"变量可以操作性使用"BDI"来界定和量化通过对BDI的使用把研究假设中的抽象概念转化为实际操作层面的概念而这之间是存在充分的逻辑和以前大量研究的铺垫的。
  最后是根据以上的研究设计要求对研究方法和数据处理方式进行恰当选取。
3.3.1研究方法(Method)
  在研究方法部分需要对研究操作的具体细节进行阐述目的是读者在阅读了你的研究方法后可以对你的研究进行重复也可以通过你对研究方法的阐述对你的研究进行信度和效度的判断。
  如果你的研究方法是前人使用过的需要引用前人的成果与论文不同的是在research proposal中你需要对前人有关的研究方法进行细致的介绍特别是与你现在的研究设计有关的实验方法需要具体介绍这样可以帮助导师与研究小组了解你的研究设计与前人研究设计的关系也可以对你的研究设计进行深入的讨论和分析。
  在研究方法中需要对实验设计(design)被试(participants)材料(materials)研究流程(procedure)进行分段具体阐述。
jsjhhh-1314
bai(拜)读学习了,有实用性。
2010/7/1 11:27:19 Last edit by hhx050
翠湖园
这个写作计划比较适用于中文写作,对英文写作帮助不大
