主题:【求助】光谱仪打不起点
浏览0 回复19 电梯直达
minmyg
我们用的斯派克的MAXx,最近老是出现激发后测试样品上面没有任何激发痕迹。然后电脑上提示光强不够。
咨询斯派克工程师说是我们的火花台可能短路,把火花台清理了就好了。
可是最近几次清理了火花台之后还是解决不了问题,并且基本上每周都要出现至少一次,很烦人。
请问:有人遇到过这样的问题么?该怎么处理才行?
期待专家来解惑。
该帖子作者被版主 mlb20032积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖讨论!
wybwyb
原文由 minmyg(minmyg) 发表:
这种情况没遇到过,不过到第2步的100%进程时总是死机有的,有时一天几次,有时几天一次,解决的方法就是:忍着并骂着!
minmyg
2L的情况我还没遇到过。不过遇到过激发过程中,激发的声音时大时小的,完了激发结果不正确的。
这光谱仪咋就这么让人蛋疼呢?
wccd
从激发声音可以大致判断,是否真正激发了没有,在激发时仔细听声音,如果是无声无息,那一定是未进行真正的激发,可能情况是某处有短路,或着是根本就没有激发,如果是电路问题应该有故障代码提示或说明。从你的情况来看无声可能是未激发,一般短路不厉害的话,有时会有瞬时放电然后进入保护状态。
该帖子作者被版主 xxh0822积分, 2经验,加分理由:分析的不错
2010/6/30 10:48:26 Last edit by wccd
minmyg
先前忘了说明,激发声音正常,从声音听不出来异常的。
只是激发后激发点没激发痕迹,然后就在屏幕上弹出一个对话框。
激发后的错误现实如下:
Reference intensity below limit
for channel(s)
Fe187_2,Fe187_1,Fe217_2,Fe223_2,
Fe227_2,Fe268_2a,Fe271_2a,Fe273_2a,
Fe281_2a,Fe281_1,Fe316_2a,Fe328_2a
mlb2003
mlb2003
激发后的错误现实如下:
for channel(s)
激发声音正常,从声音听不出来异常的。只是激发后激发点没激发痕迹!”这种情况以前测试一个压制的样子好像是这种情况!
minmyg
原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:
您的样品是浇铸的么?
样品是直接从熔炼炉打样出来后冷却打磨好激发的。一直都是这样的,只是这几个月才出现这样的问题。
光谱仪是2008年10月买的。去年石英护套坏了。但一直没换,也咨询过斯派克的工程师,有没的都没得问题。
mlb2003
您的样品是浇铸的么?
哦,样品没有问题,激发声音正常,还没有激发的痕迹,那就比较怪异了,联系仪器厂家的工程师吧!
若惜
激发后的错误现实如下:
for channel(s)
相对强度超出范围了?换一个激发条件试试。
萨尔福
判断一下氩气纯度,清理光室石英窗,样品打磨的程度如何?
