主题:【讨论】近红外光谱吻合在定性分析中的应用
浏览0 回复13 电梯直达
闲鹤野云
光谱吻合度
作为PCA(主成分分析)的备用方法,光谱吻合方法可以作为物质验证方法,在类别数大的情况下特别有用。光谱吻合法将光谱形状与光谱文库中的每一个光谱比对,通过特定算法(proprietary algorithm)赋予一“吻合度”值:—1(完全不吻合)到+1(完全吻合)。与未知样品具有最高吻合值的文库光谱将被用来确定未知样品。
不知大家的设备有这个功能否,使用如何?
您可能想找: 近红外光谱(NIR) 询底价
闲鹤野云
〓疯子哥〓
原文由 闲鹤野云(ruojun) 发表:
说这段英文文字有非法字符不让上传,没发现呢
Spectral Matching:
As an al-ternative to PCA, Spectral Matching may be used as a material identification method.  This is particularly useful for large numbers of categories.  Spectral Matching
compares the shape of each spectrum with each spectrum in the library and assigns a “degree of match” value ranging from ‑1 (perfectly anti-matched) to +1 (perfect
match) using a proprietary algorithm.  The library entries that have the highest match values to the unknown sample are then used to identify the unknown.
zwyu
貌似这个Spectral Matching就是一般中红外里的“Compare”功能吧,算出样品与某个标准谱的相似程度。。
光谱吻合度
不知大家的设备有这个功能否,使用如何?
b-j_s-h
光谱吻合度
不知大家的设备有这个功能否,使用如何?
啥意思?
是说NIR也可以通过谱图对照,来确定物质吗?
b-j_s-h
为啥我同一个样品扫几遍光谱也可能不重合?这样怎么用来对照呢?
怎么感觉像特征峰、指纹图谱一样啊?
闲鹤野云
原文由 b-j_s-h(b-j_S-H) 发表:
光谱吻合度
不知大家的设备有这个功能否,使用如何?
啥意思?
是的,通过对已知物质图谱(图谱文库)的处理,比较未知物质谱图与文库谱图的吻合度,来鉴定未知物质。  比如可以根据文库图谱,鉴定一种药物或营养成分是什么,纤维的种类,或饲料的种类。
闲鹤野云
怎么感觉像特征峰、指纹图谱一样啊?
同一样品在多次扫描时因为温度,噪音和物料本身粒度和成分均匀度的差异会发生变化的,尤其是漫反射。
闲鹤野云
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
光谱吻合度
不知大家的设备有这个功能否,使用如何?
我的设备使用的是1600-2500nm区间近红外漫反射光谱信息。有的设备是全波段的,液体通过透射光谱也可以定性的。红外光谱的形成与近红外光谱的不同吧。但原理应该相似。
b-j_s-h
光谱吻合度
不知大家的设备有这个功能否,使用如何?
啥意思?
请问是全光谱比较还是部分区间的光谱比较?
是说特定物质的光谱会基本类似吗?
这样的话,是不是和IR的指纹图谱有点类似?
闲鹤野云
是说特定物质的光谱会基本类似吗?
1. 我的设备是1600-2500nm,不是全光谱,有的设备可能是全光谱
2..特定物质动物光谱应该相似,这是比较的基础
3., nir和 ir有区别的
