主题:【有奖竞猜】色谱柱能保存在纯水中吗?
浏览0 回复19 电梯直达
儒雅凤
色谱柱能保存在纯水中吗?
它是什么柱呢?
分析什么样品?
chqiu111111
一般是保存在有机相中。如果是保存在水中,说明是水柱,是分析极性很大的物质。
huaibeijiayuan
原文由 儒雅凤(liwei7893) 发表:
色谱柱能保存在纯水中吗?
它是什么柱呢?
分析什么样品?
不应该保存在纯水中吧,不然长时间色谱柱内会生菌或长青苔就麻烦了,使用过程中可以使用纯水做流动相,但也要定时清洗。
小卢
sqfy504
原文由 小卢(luxw) 发表:
答对加分,我知道幺!
那就公布答案,个人认为不可以保存在纯水中,纯水易生菌
小卢
原文由 sqfy504(sqfy504) 发表:
原文由 小卢(luxw) 发表:
答对加分,我知道幺!
这要分填料的!我说的不是C18!
iamyuehua
有一种专门走水相的,亲水基团修饰的c18硅胶反相柱子。应该可以短期在水相中保存。但是长期保存在水相中容易生细菌,最好加一点甲醇。
往往外
iamyuehua
原文由 iamyuehua(iamyuehua) 发表:
对,叫AQ色谱柱。有极性的亲水集团修饰,或低封端,即比较多的硅醇基暴露,适合分析强极性样品、碱性化合物。
离子交换柱可以储存于水(含防腐剂叠氮化钠或柳硫汞)中.
综上所述,还是不要保存在纯水里面好,就算是AQ柱和离子交换柱也该加一点防腐剂。
海边
一般的柱子是保存在有机溶剂中,多为甲醇。对于一些水性柱子可以保存在加入叠氮化钠水溶液中,以免滋生细菌。
小卢
原文由 海边(yxm0411) 发表:
是的!海边就是厉害啊!我说就是后一种柱子!
