论文中文名:无极性电解电容器“老化”后的再利用
作者中文名 刘虎
期刊中文名 医疗装备
出版时间 1997 期次 12 页码
关键词 分类号 文献标识码 文章编号
论文英文名
Abstract
Keyword
[摘要]
实例:一台新双桶洗衣机电气线路如图1所示,开始是脱水桶转动无力,不久就会完全不动了。曾先后检查各部位线路无任何异常,用万用表测试电机及开关、定时器、电容器各个接点均正常。所以笔者把注意力集中到脱水电机电容器上;这是一个4μF,耐压为450V的无极性电解电容,用万用表的欧姆档测量其充、放电情况也基本正常,仅仅是在与另一个4μF的金属化纸介电容的充放电情况相比,充放电时,前者表针旋转角度小一些。于是怀疑这个电容器有容量不足的问题,能不能用什么方法使这个电容器起死回生呢?抱着试试的想法,将该电容器上并联了一个450VμF的普通...
[作者简介] [作者单位]
北京军区二五一医院
[参考文献]
