合金电镀
alloy plating
电流作用下,使两种或两种以上金属(也包括非金属元素)共沉积的过程。
多层电镀
multilayer plating
在同一基体上先后沉积上几层性质或材料不同金属层的电镀。
冲击镀
strik plating
在特定的溶液中以高的电流密度,短时间电沉积出金属薄层,以改善随后沉积镀层与基体间结合力的方法。
金属电沉积
metal electrodeposition
借助于电解使用权溶液中金属离子在电极上还原并形成金属相的过程。包括电镀、电铸、电解精炼等。
刷镀
brush plating
用一个同阳极连接并能提供电镀需要的电解液的电极或刷,在作为阴极的制件上移动进行选择电镀的方法。
周期转向电镀
periodic reverse plating
电流方向周期性变化的电镀。
转化膜
conversion coating
金属经化学或电化学处理所形成的含有该金属化合物的表面膜层,例如锌或镉上的铬酸盐膜或钢上的氧化膜。
挂镀
rack plating
利用挂具吊挂制件进行的电镀。
复合电镀(弥散电镀)
composite plating
用电化学法或化学法使用权金属离子与均匀悬浮在溶液中的不溶液性非金属或其他金属微粒同时沉积而获得复合镀层的过程。
脉冲电镀
pulse plating
用脉冲电源代替直流电源的电镀。
钢铁发蓝(钢铁化学氧化)
blueing(chemical oxide)
将钢铁制件在空气中加热或浸入氧化 性溶液中,使其表面形成通常为蓝(黑)色的氧化膜的过程。
高速电镀
high speed electrodeposition
为获得高的沉积速率,采用特殊的措施,在极高的阴极电流密度下进行电镀的过程。
滚镀
barrel plating
制件在回转容器中进行电镀。适用于小型零件。
塑料电镀
plating on plastics
在塑料制件上电沉积金属镀层的过程。
磷化
phosphating
在钢铁制件表面上形成一层难溶的磷酸盐保护膜的处理过程。
镀前处理
preplating
为使制件材质暴露出真实表面和消除内应力及其他特殊目的所需除去油污、氧化物及内应力等种种前置技术处理。
镀后处理
postplating
为使镀件增强防护性能、装饰性及其他特殊目的而进行的(如钝化、热熔、封闭和除氢等等)电镀后置技术处理。
