主题:【求助】ICP光室温度超高
浏览0 回复14 电梯直达
angel-sd
近两天天气很热,所以我们的ICP光室的温度总是超过90+/-0.5,甚至能达到92以上,房间内的空调开到很低,也不行,请问应试如何解决,有哪些改善措施,谢谢赐教!
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
面对面想你
如果房间内的温度能保持在25摄氏度,应该没有这个问题的啊?
lilongfei14
应该不是由于天气的原因造成的,应该咨询一下工程师,是热电的什么型号
gototo
绝对不是室温引起的,还是问一下工程师吧,别忘了把结果告知!
coffee8
xing-xing
面对面想你
我觉得还是仪器本身不了什么问题,赶快联系工程师,询问解决办法。
angel-sd
原文由 gototo(gototo) 发表:
谢谢,打过工程师电话,他认为是环境温度太高的原因,我们感觉是仪器散热太厉害,在仪器旁边能明显感觉到热浪。我们的仪器是热电的IRIS Advantage,已经用了十年半了。
mumu020
我们的仪器也是这两天光室温度过高了,仪器今年1月才买的
Tim
xawl223
我的PE 的仪器也一样 ,光室温度变化很大,又时能有5摄氏度的变化,机器就报警了,用上吹扫气以后,照样,等修呢~~哎~~
