主题:【已应助】材料预拉伸
浏览0 回复42 电梯直达
木木女郎
哪位达人做过材料预拉伸?9%的预拉伸、预拉伸板在预拉伸达到9%应变后停止。不是拉断停止、例如标距250mm、9%时是272.5、电液伺服万能试验机怎么设定呢?或者要两个人一人量尺寸一人随时准备按停止键
您可能想找: 万能试验机 询底价
沧海青城
这个一般都没有很明显的要求,电液的把送油阀速度调低点,当力值出现直线增大的时候关闭送油阀就可以了,为什么是9%呢
木木女郎
原文由沧海青城(lgt228)发表:这个一般都没有很明显的要求,电液的把送油阀速度调低点,当力值出现直线增大的时候关闭送油阀就可以了,为什么是9%呢
一大段话、直接拍照了
沧海青城
百分之九本来就是很概念的东西,个人认为只要拉至试样和夹具不发生相对滑动,力值直线上升时就OK了,看你上面的意思是到90%还是9%后还要重新归零继续试验哦
木木女郎
沧海青城
原文由 木木女郎(m3034556) 发表:
9%预拉伸后在原始标距内再取拉伸试件
那就除去滑动那部分就可以了
物理
9%是试样标距内变形量,是卸载后的值。
该帖子作者被版主 lgt2282积分, 2经验,加分理由:讨论
沧海青城
原文由 物理(v2771161) 发表:
9%是试样标距内变形量,是卸载后的值。
王老师给详细解释下呢
qingzhangaoyuan
可以实现:
1、需要有一台电液伺服万能试验机
2、需要对夹平推夹具(楔形夹具不可以停在,停止会卡子夹具)
3、需要可以应变控制,设置任意停止点
满足以上条件就可轻松满足试验要求。
沧海青城
原文由 qingzhangaoyuan(qingzhangaoyuan) 发表:
可以实现:
1、需要有一台电液伺服万能试验机
3、需要可以应变控制,设置任意停止点
满足以上条件就可轻松满足试验要求。
只能用平推钳,楔形的什么什么呢
qingzhangaoyuan
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
只能用平推钳,楔形的什么什么呢
是哦 没写好(楔形的不能不拉断停机、 停机会卡住楔形钳口 、导致无法卸下试样)
